| Problème d'allumage | |
sting ray
Messages : 1 Date d'inscription : 06/01/2019 Age : 63 Localisation : Rosny sous bois
| Sujet: Problème d'allumage Dim Jan 06, 2019 1:14 pm | |
| Bonjour à tous Je viens vous exposer mon problème, qui maintenant dure depuis de nombreux mois voir plus. Mon moteur de base est un 327GM stroké en 383. La personne qui a fait les travaux sur mon moteur, aujourd'hui n'est plus, il n'a pas pu faire les différents réglages après les 1000 km de rodage. Après avoir rencontrer de nombreuses personnes avec des avis bien différents "carbu trop gros c'est un Holley 750 CFM, allumeur d'origine, bougies etc ..." Aujourd'hui, je n'ai personne qui a su régler mon allumage correctement pour moi trop d'avance à l'allumage (cliqueti) Je suis donc passer par différentes étapes selon les conseils. - allumeur d'origine équipé d'un allumage électronique pertronix ignitor II. J'ai donc acheter un allumeur neuf d'origine aussi équipé avec ignitor II que le conseillé n'a pas su faire marcher. - carbu 650 CFM Holley puisque le 750 trop gros pour le moteur -ancienne bougie AC Delco R45TS remplacé par des NGK IRIDIUM IX UR51X mais cela ne fonctionne toujours pas correctement. Si quelqu'un peut me venir en aide, je l'en remercie d'avance. Pour plus d'infos, voici aussi le détail des pièces qui équipent le moteur: - vilbrequin forgé 4340 callies - jeu de bielle en H callies - jeu de piston forgé DSS racing - jeu de segments total seal plasma moly - coussinets palier / Bielle clévite "H" performance - coussinet d'arbre à came - kit distribution réglable double roller avec roulement et calage latéral - coussinet de calage latéral externe - arbre à came à rouleaux compétition cams, Hydraulic street XTREME energy Hydrolic flat tappet camshafts - jeu de poussoirs à rouleaux competition cams - jeu de tiges de poussoirs avec traitement spécifique - jeu de basculeurs à rouleaux competition cams - carter de distribution renforcé - pompe à huile et crépine spécifique milondon - jeu de soupapes manley - joint de culasse cometic mls inox / alu à feuillards - pochette de joint moteur - embrayage renforcé RAM - jeu de vis culasse renforcé ARP - coussinets pilote d'arbre primaire de boîte.
Pascal . | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim Jan 06, 2019 11:07 pm | |
| salut on vas reprendre un peu ton problème ..
un arbre a came roller ne peut pas être flat tappet !!! si le moteur est bien un 383 le 750 cfm n’était pas forcement trop gros ... sauf si il était double pompe (pas nécessaire a usage routier) .. les bougies r45ts annoncent des culasses d'origine en fonte ??
qu'entend tu par : * kit distribution réglable ? * coussinet de calage latéral externe ?
entre autre , il y a du beau matériel dans ce moteur ....
en plus , en étant a rosny sous bois ... je suis a drancy ... | |
Messages : 378 Date d'inscription : 09/01/2012 Age : 66 Localisation : laval québec canada
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun Jan 07, 2019 2:48 am | |
| salut Pascal , pour t aider a resoudre ton probleme on va avoir besoin de plus de details , 1 - no. de aac. 2 - quel culasse utilise tu 3 - quel no. des pistons 4 - combien de degre de callage a le moteur 5 - quel est la pression dans les cylindres (static avec mano )
je peut te dire par experience que tu as trop compression dans ton moteur (ex.11 a 1 ) donc pas grand chose a faire pour remedier a ton probleme facilement
comme a dit Didier il y a de belle et couteuse pieces dans ce moteur la il serait dommage qu il ne performe pas comme il devrait
tu est entre bonne mains ici avec Didier a bientot
ps un rodage ,il y a longtemp que je ny croix plus , c est des trucs de vendeur , dans un voiture de drag exemple je me vois mal faire un rodage !!! | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun Jan 07, 2019 7:40 am | |
| j'ai pensé aussi , que , peut être , ils ont mis des degrés d'avance ou de retard a la distribution et qu'ils n'arrivent plus a régler ... | |
Messages : 155 Date d'inscription : 16/02/2015 Age : 45 Localisation : Arbresles
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mar Jan 08, 2019 9:25 pm | |
| salut effectivement ici t'es au bon endroit avec ces 2 génies
par contre je pige pas cliquetis pour moi c'est toujours lié à trop d'avance ba pourquoi on ne lit pas que tu as fait le test pour retarder un peu ? tu verras vite si le cliquetis disparait. sinon tu vas tout bousiller. Au pire tu devras corrigé après la richesse ou autre
enfin moi je ferai ça : remettre le 650 et enlevé qq degrés | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer Jan 16, 2019 11:55 am | |
| bonjour a tous le problème est réglé sur la corvette , ca fait plaisir de travailler sur des voitures de cette qualité .. elle reviendra en entretien pour contrôle et peaufinage des réglages si besoin .. | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer Jan 16, 2019 8:59 pm | |
| magnifique !!! on peut en savoir un peu plus sur la résolution ? merci | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Jeu Jan 17, 2019 7:55 am | |
| tout simplement , j'ai passer un peu de temps pour régler l'allumeur et le carbu ... (surtout le carbu) ... car le propriétaire a bien acheté des pieces conseillées par les anciens mécanos , mais ils ont été incapables de bien les monter et de les régler ... | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Jeu Jan 17, 2019 7:37 pm | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Jeu Jan 17, 2019 10:57 pm | |
| Salut a tous , belle voiture en effet , tant mieux pour lui si tu as pu regler le moteur sans trop de soucie , comme je disais au clients meme des pieces de qualite ne compense pas a une mauvaise installation . | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Ven Jan 18, 2019 5:18 am | |
| tout a fait des pieces chères , ou très belles , ne font pas fonctionner ni ne donne pas plus de hp a une voiture si elles ne sont pas compatible ou mal installées et mal réglées ... | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage | |
