| Pb boite auto TH 400 | |
amc304
Messages : 81 Date d'inscription : 19/02/2016 Age : 58 Localisation : pays des fleurs
| Sujet: Pb boite auto TH 400 Lun Mai 08, 2017 3:19 pm | |
| Bonjour a tous
Un petit soucis ( j'espère...) Parfois le passage d'une vitesse (R, D, 1 ou 2) en partant de N ou P est sec, voir assez sec. A froid c'est toujours très doux. La boite a été vidangee il y a moins de 1000 km, avec changement de la crépine, joint carter. Le niveau, pris a chaud, est entre les 2 limites indiquées sur la jauge. Quelle peux être l'origine de ce passage rugueux parfois? | |
Messages : 155 Date d'inscription : 16/02/2015 Age : 45 Localisation : Arbresles
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Lun Mai 08, 2017 7:28 pm | |
| salut, sur th350 y'a un modulator pris sur le réseau de dépression, il peut etre percé ou la durite percée
check de se coté la | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mar Mai 09, 2017 12:09 am | |
| Merci moriss Je vais chercher ce qu'est le modulateur et le circuit de dépression ( je n'y connais rien en boite...) | |
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mar Mai 09, 2017 7:05 am | |
| salut visiblement tu en as 1 c'est le truc en bas à droite couleur laiton/doré à l'interieur, une membrane, actionné par le circuit de vide. Tu as généralement depuis le modulator une durite caoutchouc, puis une durite rigide, et une connexion vers le carbu hésite pas à mettre des toffs A+ | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mar Mai 09, 2017 1:15 pm | |
| merci beaucoup! Ton aide est super efficace pour moi Je regarde demain et te dit | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mer Mai 10, 2017 10:18 pm | |
| Bon, J'ai regarde et n'ai rien vu de particulier Tout parait en ordre, branche, sans cassure, coude, ou autre problème visible. Ca se teste? | |
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Jeu Mai 11, 2017 9:00 am | |
| oui le modulator tu le démontes, doit tenir avec une petite patte. ensuite tu aspires dedans, si la membrane est étanche tu ne pourras pas aspirer, si elle est craquée, tu pourras (j'espère etre clair ) ensuite tu peux faire la même chose coté des durites, n'hésite pas à mettre des photos de ton installation courage | |
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Jeu Mai 11, 2017 11:27 pm | |
| le modulateur est la pour t'aider a passer de 2 en 3 a un certain régime , les nouveaux modulateurs sont réglable , si il est mort ou une durite percée ta 3eme ne passera pas ou alors très haut dans les tours ....
un niveau de boite doit toujours être a son maxi ...
si la boite a subi une légère preparation c'est normal d'avoir les vitesses qui passent un peu plus rudement ... | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Ven Mai 12, 2017 2:33 pm | |
| Tres interessant Mon probleme est different: en fait la boite devient dure parfois, mais quand je l'enclenche c'est a dire en passant du P au N ou du P au D Le passage des diferentes vitesses ne pose pas de pb Je vais remplir au max de liquide de boite de vitesse ( il en faut un specifique?) | |
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Ven Mai 12, 2017 6:15 pm | |
| DEXRON II type D , les huiles de boite ne sont pas miscible entre elles , seule la DEXRON VI est rétrocompatible avec les autres huiles .... | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Ven Mai 12, 2017 8:54 pm | |
| non pas vraiment ..... un régime moteur un peu haut peut provoquer ca parfois .... | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mar Mai 16, 2017 1:35 pm | |
| Bon, j'ai refait niveau, sans reelle amelioration. Parfois un Klang un peu sec quand on passe en mode D ou P j'ai vu une petite fuite d'huile au niveau de la fourchette de passage vitesse sur la boite. probablement un joint qui fuit. Ca se change facilement sans tout ouvrir? | |
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mar Mai 16, 2017 6:27 pm | |
| je joint spi au niveau du sélecteur , il faut vidanger , enlever les carter , sortir l'arbre de sélecteur , changer le joint et remonter le tout ... | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mar Mai 16, 2017 7:25 pm | |
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mer Mai 17, 2017 6:08 am | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Jeu Mai 18, 2017 10:28 am | |
| un grand merci à tous les 2 J'ai commandé l'outil , et vais chercher comment l'utiliser | |
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Jeu Mai 18, 2017 5:04 pm | |
| t’inquiète pas , il y a un schéma ... | |
Messages : 378 Date d'inscription : 09/01/2012 Age : 66 Localisation : laval québec canada
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Ven Mai 19, 2017 1:40 am | |
amc304
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 Mar Mai 23, 2017 1:23 pm | |
| Waouww Vous etes des perles les mecs!! merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Pb boite auto TH 400 | |
