| changement carburateur ... | |
+7belle bombarde JPLPERFORMANCE mustangii musclecar lindien 302GT olivecamaro 11 participants |
Messages : 153 Date d'inscription : 04/01/2012 Localisation : La Terrasse (38)
| Sujet: changement carburateur ... Ven Jan 20, 2012 2:38 pm | |
| Hello les coupaings ...
Je reviens à la charge toujours avec le sujet du remplacement de mon carbu ... enfin celui de ma camaro ...
pour retracer rapidement l'histoire, je m'étais rendu compte que le carbu que j'avais sur la voiture était un carbu marine sans starter. j'ai donc acheté un carbu d'occas auquel j'ai ajouté un starter elec .
Mais avec ce carbu j'ai eu des problèmes de prises d'air entre le carbu et la pipe (réglé avec de là pâte à joint), et puis il était réglé trop riche donc j'ai voulu modifier les réglages de richesse et ralenti mais c'est pire qu'avant la voiture démarre une première fois puis cale et ensuite elle ne veut plus rien savoir.
J'ai donc redemonté le carbu et là je me demande si je le refais, si s'en rachète un d'occas où si j'en achète un neuf ?
En regardant sur leboncoin j'ai trouvé un quadrajet rochester qui était monté sur une pontiac de 1976 avec un 400ci et le carbu est un 795 cfm, ça me paraît trop gros non ?
A+, olive | |
Messages : 273 Date d'inscription : 10/01/2012 Age : 66 Localisation : bruxelle
| Sujet: Re: changement carburateur ... Ven Jan 20, 2012 3:27 pm | |
| si tu as une prise d'aire avec la pipe,avec un nouveau ca sera pareil,qu'est ce que tu as comme carbu actuellement?oui en effet le carbu 795 est gros .comment tu as reglé ta richesse? | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Ven Jan 20, 2012 6:45 pm | |
| pour ton moteur un 795cfm est beaucoup trop gros , quel est ton budget ?? car a force d'acheter des carbus d'occas qui marche pas , il faut mieux investir dans un neuf , redit nous ce qu'est ton moteur stp .... et ne t'embete plus avec des rochester , c'est bien tant que ca marche mais dès que tu y met les mains c'est foutu , achete toi un petit holley et "roule ma poule" .... | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Ven Jan 20, 2012 9:35 pm | |
| mon moteur est un 305ci
je suis entièrement d'accord avec toi didier, à force de prendre de la pièce d'occas pas chère pour tout je cumule tous les soucis possibles et inimaginables à chaque fois que j'entreprends quelque chose.
si je passe sur un holley ou edel il va falloir que je change de pipe d'admission c'est bien çà ? donc çà ne vaut vraiment pas le coup de refaire ce carbu ?
merci, @+
olive | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Ven Jan 20, 2012 9:43 pm | |
| tu passe à tel ou tel marque peut importe pour la pipe d'admission,le probleme c'est qu'il soit bien plat pour ne pas avoir prise d'air,es tu certain que ton admision est voilé ou c'est ton carbu actuel?je me demende si un leger surfacage ne resoudera pas ton pb à moindre cout? | |
musclecar Admin
Messages : 722 Date d'inscription : 26/12/2011 Age : 51 Localisation : Oise (Neuilly en thelle)
| Sujet: Re: changement carburateur ... Ven Jan 20, 2012 9:57 pm | |
| Pourquoi faudrait il changer la pipe d'admission ? car si fuite éventuelle, tu peux refaire les joints et là j'ai encore réalisé un beau tuto qui saura t'aider de A à Z pour procéder à cela : https://prestage.easyforumpro.com/t95-technique-changement-de-la-pipe-d-admission-sur-un-sbc-283-305-327-350-383Maintenant 302GT à raison, il faut aussi vérifier la planéité de ta pipe d'admission, auquel cas, il te faudra la démonter dans tous les cas si elle s'avérait déformée pour lui rectifier le plan de joint, maintenant c'est toujours une histoire de cout car faut quand même dans ce cas regarder les pièces neuves en comparaison ! Sinon si c'est une histoire de type de carburateur (type "square bore", carré comme les holleys ou "Spread Bore", avec 2 petits et 2 gros corps, type rochester !), il existe des adaptateur réversible pour adapter toutes les configurations ! Mon carburateur actuel sur la chevelle, un 800 cfm Holley de type square boreL'ancien carbu de type spread bore, (type rochester avec 2 petit corps en principale !)Voici à quoi ressemble l'adaptateur qui peut ainsi se monter dans les 2 sens suivant le carbu monté | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Ven Jan 20, 2012 10:40 pm | |
| - olivecamaro a écrit:
- mon moteur est un 305ci
merci, @+
olive pour ton moteur olive , un 550 cfm suffirais , les pipes d'admissions comportent pour certaines le double percage pour des carbus differents ........ sinon il existe des cales .... si tu veut faire simple je te dirais de passer au holley , moins de probleme au reglage ...... | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Sam Jan 21, 2012 6:06 pm | |
| Merci pour vos conseils !!!
Je ne savais pas que ce genre de platine d'adaptation existe, c'est bon à savoir car ma pipe est en 4 perçues pour un rochester. au début d'ailleurs je n'avais pas fait attention je m'en étais rendu compte car un pote m'avais prêté un holley et je m'étais retrouvé bien bouillon ...
Et je suis persuadé que c'est bien la base du carbu qui est voilé et non pas la pipe car avec l'ancien carbu "marine" il y avait pas de soucis ...
Du coup je vais regarder pour un carbu neuf, et comme j'ai toujours en tête de remplacer le 305 par un 350, quel serait le meilleur compromis ?
Et du coup Fabrice aurais tu un lien pour trouver cette entretoise d'adaptation?
À+, Olive | |
musclecar Admin
| Sujet: Re: changement carburateur ... Sam Jan 21, 2012 7:17 pm | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Sam Jan 21, 2012 7:55 pm | |
| pour l'entretoise tu choisis d'abord ton carbu et après le spacer,tu tape Summit et tu choisis,encore mieux:sur leur site il ya une questionnaire mecanique,tu pose la question et il te repond endeans 2jours,il ya meme Carmen, service clientèle qui parle français qui répond au mail et au tel en français! | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Sam Jan 21, 2012 7:58 pm | |
| par contre utuliser pate à joint pour boucher le trou d'air pas trop conseillé | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Sam Jan 21, 2012 9:26 pm | |
| Merci à tous les deux, pour l'entretoise je vais surement la prendre sur ebay, c'est clair que l'on en devient vite accroc ... Pour le carbu oui je vais aller sur summit, j'ai déjà eu Carmen par email elle est super !!!! À+, Olive | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Sam Jan 21, 2012 9:30 pm | |
| Prend donc l'entretoise aussi chez summit , qui correspond a ta pipe et ton carbu .... | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Sam Jan 21, 2012 9:45 pm | |
| Oui pas bête ça limitera les frais de port comme ça ... | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Lun Jan 23, 2012 7:18 am | |
| J'ai commencé à regarder sur summit ce weekend ...
Dans mon cas un simple pompe suffirait il ? Si oui le premier que j'ai vu est à 280$ sans les fdp
j'ai parcouru le sujet qu'a posté fabrice sur les spacers et est ce que le fait de mettre cette entretoise d'adaptation m'oblige à changer les gicleurs ?
J'en ai vu également en occas sur le bon coin est-ce que ça peut valoir le coup ?
À+, Olive | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Lun Jan 23, 2012 8:01 am | |
| En occas tu ne peut pas savoir dans quel etat est ton carbu ... si tu ne connais pas le vendeur personnellement il vaut mieux eviter , il y a du 50/50 , il peut etre bon comme ca peut etre une merde ... dans ton cas un simple pompe a deprrssion suffit largement , si tu as l'intention de poser un 350 tu peut aller jusqu'a 650 cfm ..... trop gros ca sert a rien ....
on a fait un post sur les spacer , ils sont tres utiles quand ils sont perces avec 4 trous , moins performant si c'est une grande ouverture carrée .... | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Lun Jan 23, 2012 8:15 am | |
| - lindien a écrit:
- En occas tu ne peut pas savoir dans quel etat est ton carbu ... si tu ne connais pas le vendeur personnellement il vaut mieux eviter , il y a du 50/50 , il peut etre bon comme ca peut etre une merde ...
on a fait un post sur les spacer , ils sont tres utiles quand ils sont perces avec 4 trous , moins performant si c'est une grande ouverture carrée .... ok donc simple pompe avec dépression pour les corps secondaires c'est ça ? Et oui je vais éviter de le prendre d'occas pour les raisons que tu as donné etque j'avais cité aussi ... Comme ma pipe est en 4 trous je suis de toute façon obligé de prendre l'entretoise en 4 trous aussi non ? J'espère ne pas être trop lourd dingue avec toutes ces questions | |
mustangii
Messages : 59 Date d'inscription : 14/01/2012 Age : 45 Localisation : canada
| Sujet: Re: changement carburateur ... Lun Jan 23, 2012 7:06 pm | |
| un 650 ou 670 cfm ca serait bon pour un 305 ou un 350 | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Lun Jan 23, 2012 8:58 pm | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Lun Jan 23, 2012 9:45 pm | |
| si tu prend ce carbu ce sera pour ton 305 , et le deuxieme spacer est bon .... ......., il est reversible ........ | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Lun Jan 23, 2012 10:08 pm | |
| - lindien a écrit:
- si tu prend ce carbu ce sera pour ton 305 ,
et le deuxieme spacer est bon .... ......., il est reversible ........ oui pour mon 305, et puis je ne vais pas changer de moteur cette année ou même l'an prochain (c'est juste une idée que j'ai en tête) donc autant fiabiliser celui-ci du coup je vais contacter le vendeur pour ce carbu et commander le spacer | |
musclecar Admin
| Sujet: Re: changement carburateur ... Mar Jan 24, 2012 7:08 am | |
| tu as vu un peu comme le virus prend vite ... il était dans la liste d'un de tes liens de la première page. Bon dommage le carbu du bon coin est surement déjà vendu, tapis, je vais me remettre en recherche. | |
musclecar Admin
| Sujet: Re: changement carburateur ... Mar Jan 24, 2012 10:53 am | |
| il est déja vendu ?? mince pas de bol ! Je vais regarder ce que l'on trouve sur ebay, as tu compte ebay et compte paypal ? si ce n'est pas encore le cas il faut le faire pour être tranquille un bonne fois pour toute, depuis 10 ans d'utilisation, que du bonheur ! | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... Mar Jan 24, 2012 12:03 pm | |
| Si le type le vend je prendrai celui ci : http://www.summitracing.com/parts/HLY-0-80457SA/oui j'ai un compte ebay et un compte paypal, c'est super pratique ... avant de faire dans l'américaine j'ai eu ma période tuning et ebay m'avais beaucoup servi Si tu as du temps je veux bien que tu regardes sur ebay motos en parallèle de mes recherches, deux valent mieux qu'une | |
| Sujet: Re: changement carburateur ... | |
