| Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 | |
+8lindien JPLPERFORMANCE Caribroute belle bombarde olivecamaro CJ7 CHARGER69 musclecar 12 participants |
musclecar Admin
Messages : 722 Date d'inscription : 26/12/2011 Age : 51 Localisation : Oise (Neuilly en thelle)
| Sujet: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mar Jan 24, 2012 2:23 am | |
| *** COPIE DES REPONSES FAITES SUITE à la Réinstallation du Forum *** :Elle fait surement parti des plus petite voiture Americaine, mais avec un capot permettant de loger un chevy ZZ572 sans problème. Bonne base, le CJ7 est là dernière Jeep de conception hyper rustique voir agricole....pas un seul morceau de plastique !
Une première restauration a été effectuée en Allemagne avec surement la greffe du bloc (350 tpi de corvette 1986), ce modèle était déjà équipé d'un v8 amc de 308 accouplé à une TH400.
Le propriétaire Allemand a refait la totalité du châssis, mais n'a pas terminé l'équipement intérieur, la caisse, bref les finitions.
Elle a été racheté par un Français qui voulait faire du drag avec, mais sont projet faute de finance à avorté (entrepreneur en faillite).
Revendu a un collectionneur d'Américaine qui ne là jamais utilisée, je lui ai échangé contre mon ancienne jeep de 4l entièrement restauré.
Mon projet est le suivant:
En premier la redescendre sur l'asphalte car elle était équipée de pneu de 35x12.5x15, chose faite (remplacement par des 31x10.5x15), remplacement des lames de ressort, la faire freiner...un peu. Mise en place d' un maitre cylindre "big bore" Willwood + répartiteur réglable du même fournisseur !
J'ai refait un tableau de bord complet avec des manos Autometer ( grosse galère électrique, car toute la gestion du moteur est de type analogique) !
Pour la suite, arbre de roue forgé, différentiel trutac, voir le remplacement des couple conique car elle tire court.
Mise en place d'un Ram Jet,throttle body de 58, injecteur de 300cc, allumeur mallory + boitier . (Concernant la gestion électronique j'aurai besoin de conseils), car la finalité est soit de modifier ou de remplacer le bloc par un 383 stroker + modif de la TH400 Ouf j'ai terminé...j'espére que mon banquier ne lis le post.....lol !
Sérieusement je pense que sur 2 ans cela ne sera pas impossible...Voila ya+ka....Yves
cj7
| Bonjour,
Voilà, je me lance dans le remplacement de mon système d'injection d'origine (TPI) par un kit Holley compatible avec quasiment tous les SB Chevy.
Le kit se compose d'un "Tunnel ram" permettant d'avoir un équivalent carbu de 950 cfm. mais la mise en place du kit implique le remplacement du distributeur existant par un "small caps" ( MSD) boitier allumage perf bobine HT (Mallory).
J'ai mis un throttle body de 58 mm 8 injecteurs de 300 cc. Voilà pour la partie mécanique !
Concernant l'electronique j'ai du réaliser un faiseau complet qui sera raccorder sur un boitier Mégasquirt 2.
Le boitier Megasquirt permet de programmer la totalité des paramètres de gestion d'un moteur (allumage, injection essence).
Si tous va bien je devrai recevoir sous une dizaine de jour le dit boitier. Cela reste une grande première pour moi, car pas de connaissance particulière sur la gestion moteur.
Voici quelques photos :Avant embellissement (polissage intérieur exterieur, peinture ht) |
| cj7
| Après relookingEn cours de cablage je vous tiens au courant de la suite des évènements ...A
| lindien
| pour ta bobine je te conseillerais de rester dans la meme marque que ton allumeur , tu pourrais prendre une "blaster II" !
ton montage devrais donner quelque chose de sympathique ........ affaire a suivre ....... bon courage ........
| belle bombarde
| 1 avec Big Chief : bon courage , ce genre de montage dépasse de très loin mes capacités en mécanique ou plutôt non : en electro , as tu des connaissances dans ce domaine ou tu y va au flanc ?? |
| cj7
| Franchement, j'y vais au flan....mais cela reste un montage très classique au State, ainsi quand France sur de nombreux projet "Rally, gros tunning".
De plus des Frenchis ont développer un patch en Francais du logiciel Tuner studio MS (logiciel de paramétrage),plus simple pour moi vu mon niveau d'Anglais. |
| lecter
| c'est complexe mais c'est beau et en plus , va pas faire rire la jeep
| belle bombarde
| yeap , c'est " all good " si on a un bon pote qui a déjà fait ce genre de montage et je n'ose pas imaginer le prix de la bête
| mulder01
| Tu comptes gagner combien en cv et Nm sur ton Tpi avec cette admission?
I
| cj7
| Le gain de puissance dans un premier temps sera de l'ordre d'une vingtaine de chevaux, le problème des TPI d'origine vient d'un très faible volume de plénum ainsi que des conduits restrictif .
De plus je suis en train de remplacer le calculateur d'origine par un Mégasquirt entièrement paramétrable avec acquisition des données en temps réel.
L'objectif final est de Stroker le bloc en 383 avec tous les avantages d'un injection. De plus j'adore le gueule du l'injection Holley, en sachant que la conception des conduits d'admission vient de chez WEIAND.
En jouant sur la programmation ainsi que sur la taille des injecteurs tu peux alimenter un bloc de plus de 500 cv
Si cela se passe bien, je devrais remettre en route le bloc dans les 15 jours......enfin j'espère
Bonne fête à vous
Quelques nouvelles :
Concernant le montage de l'injection, celui-ci est terminé, mais j'ai rencontré un problème d'acquisition d'information entre mon distributeur MSD est mon boitier Mégasquirt.
Donc modification de quelques composants électronique pour que cela soit parfait. (les modifs sont réalisées par la personne qui à assemblé le boitier).
Je dois recevoir mon boitier modifié fin de semaine prochaine.
Mes paramètre de programmation (Allumage/injection) sont prêt en espérant ne pas trop me planter.....
Dés que cela tourne je complèterais le post sur le sujet...à bientôt... Yves
musclecar Admin
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mar Jan 24, 2012 3:29 pm | |
| Slt Yves, tes photos sont modifiées et j'ai ajouté les dernières infos à la fin du message précédent.... Et bien je fais partie de ceux qui ont hâte de voir tourner ce montage dont je ne connais absolument RIEN.....et lorsque je vois tout ces fils.....Au secours..... C'est un montage au look "street" qui ressort bien, mais du point de vue mécanique, je ne sais pas ce que cela donne, en tous cas dés que tu as le temps, je pense que nous sommes nombreux à vouloir te lire pour comprendre un peu mieux ce système et sa mise au point ! Bravo pour oser faire ce genre de montage qui en dissuaderait plus d'un... | |
Messages : 187 Date d'inscription : 18/01/2012 Age : 80 Localisation : CENTRE
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mar Jan 24, 2012 7:48 pm | |
| salut cj7
c'est bigrement interessant mais quand meme assez complexe , je connais un peu car j'étais installateur GPL et a l'epoque ont recevait les calculateurs vides .
c'est surtout la phase programation qui est interessante si tu peut nous fournir plus de details du parametrage
est ce que tu a un parametrage de base a entrée pour mettre en route ( temps d'injection )
ou tu a deja un certain nombre de parametre deja entré dans l 'écu
est ce que tu a rajouter de nouveaux capteur ou sonde
les oxygenes sensors quelle modif
je supose que tu fait çà a l'ordinateur embarqué tu as pas des photos de l'affichage a l'ecran ou des liens
j'avais l'intention de monté une injection sur ma charger 69 ou ma cadillac 58 mais je verrai çà cette été | |
CJ7
Messages : 118 Date d'inscription : 03/01/2012 Age : 60 Localisation : oise (proche Méru)
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mar Jan 24, 2012 10:13 pm | |
| Bonsoir Charger 69 Le logiciel de paramètrage du Mégasquirt permet la gestion moteur du mono au V12. Il est en téléchargement gratuit ici http://www.efianalytics.com/TunerStudio/download/De plus un patch en francais existe, mais celui ci n'est utilisable que sur la version payante. Globalement il te faut dans un premier temps renseigner les caractérisques de ton véhicule ( nbre de cylindre/cylindrée/ type d'injecteur / rampe etc) Les temps d'injection de base ainsi que les qt d'essence sont définit par le logiciel. Tous les paramètres sont modifiable en temps réel, même depuis un smartphone...... L'information de rotation moteur est reprise soit par un capteur Hall ou VR via ton distributeur ou une roue à dent. Il faut comme capteur : une température air admission, un position du volet d'admission, température eau, une prise de dépression, un système de starter ex IAC. Bref le minimun d'info sur une rampe d'injection. Si tu utilise une cible AFR alors tu as besoin d'une sonde Lambda ( simple ou large bande) Actuellement le produit ne sait pas gérer l'injection full séquentiel. Je vais mettre des liens de site traitant le sujet. Bien évidement dés que mon char fonctionne, je pourrais transmettre mes données A+ Yves | |
CJ7
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mar Jan 24, 2012 10:21 pm | |
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mer Jan 25, 2012 8:52 am | |
Messages : 153 Date d'inscription : 04/01/2012 Localisation : La Terrasse (38)
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mer Jan 25, 2012 10:01 am | |
| Encore un super sujet, super intéressant !!! Vivement la suite ... je reste sur le c** devant la quantité de connaissances sur ce forum, c'est génial ... | |
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mer Jan 25, 2012 4:47 pm | |
| j'avais pas vue ta reponse au dessus ,j'avais vue que les liens et j'etais partis a fond la caisse pour les consulter .
la partie des caracteristiques çà pose pas de probleme ,c'est sur tous les calculateurs , moi j'ai travaillé avec des sybelles pour le GPL
par contre quand tu dit quantité d'essence la il faut parlé de temps d'injection c'est la que çà devient compliqué car le temps d'injection est tributaire du débit d'injecteur de l'ouverture du papillon et des toures moteurs .
c'est la que çà me pose probleme pour comprendre si tu à un logitiel que tu entre dans le calculateur avec des parametres qui permette au moteur de tourné pour pouvoir effectuer le reglage precis du temps d'injection pour moi ce sera plus complexe car je veux utilisé le GPL
ce sera un sibelle sign 02 ou peut etre un chalenger
Mais c'est le principe qui m'interesse
les capteurs ok sauf que je vois pas de capteur de pression absolu mais il peut etre dans le calculateur si il ya de prevu un petit tube de depression j'ai vue que tu avais marqué prise de dépression
par contre je vois pas comment tu peut te passé de sonde lambda pour la correction du mélange
je ne sais pas ce que tu entend par simple ou large bande il existe plusieurs type de lambda de different voltage et aussi des polaritées inversé puis des 1 FILS les plus anciennes ou des 3/4 fils les fils suplémentaires ne servent qu'a chauffer la sonde rapidement car elle fonctionne uniquement entre 400/500 degrés
j'entre dans le sujet il faut que je parcours tout , c'est juste quelque reflexions , l'injection c'est passionnant mais quand tu part d'un calculateur vide c'est travail d'ingénieur , si je peut t'aidé j'ai apris pas mal avec ma formation gpl injection c'est avec plaisir car la tu t'est lancé dans un montage complexe si tu n'y connaissais rien .
tu a quelle formation ,si c'est pas indiscret . | |
musclecar Admin
Messages : 924 Date d'inscription : 10/01/2012 Age : 61 Localisation : creil oise , assis a l' avant derrière le volant
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Mer Jan 25, 2012 11:43 pm | |
| vous allez rire : je comprends " que dalle " , bon ben je reste sur mes carbus moi bon sans rire , méga projet que voilà , a suivre de près yeap . | |
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Jeu Jan 26, 2012 11:34 am | |
| Tu à tord belle bombarde l'injection c'est simple ,je te repondre dans ma présentation | |
Caribroute
Messages : 51 Date d'inscription : 05/01/2012 Age : 33 Localisation : Sur la banquette arriére
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Jeu Jan 26, 2012 9:41 pm | |
| pour moi, au moins y'a d'electronique, mieux c'est car electronique = tot ou tard des enmerdes | |
musclecar Admin
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Jeu Jan 26, 2012 11:47 pm | |
| à vrai dire je pense un peu comme toi...et l'électronique me fait fuir ....mais c'est aussi pour cela que je reste fasciné par ceux qui maitrise l'art de le pratiquer cet électronique sur les autos ou ailleurs ! | |
Messages : 378 Date d'inscription : 09/01/2012 Age : 66 Localisation : laval québec canada
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Ven Jan 27, 2012 12:59 am | |
| Salut a tous , Fabrice tu ne devrais pas avoir peur , tu est meilleur que moi avec un pc , pense que tu fait tout les reglages a partir de ton pc une fois que le tout et assemblé les mains toute propre ,
j ai le meme systeme que CJ7 un megasquirt , avec ton pc tu voit ce que tu fais , c est juste l interpretation de ces donné que tu doit visualisé ,comprendre le pourquoi , en dessous il y a toujours le meme vieux moteur .
les jeunes mecano ici se debrouille asser bien avec l electronique auto mais bloque devant un carburateur , le mecano est devenu un technicien presque un reparateur de télé .
bon travail cj7 je vais revenir faire un tour .jp | |
musclecar Admin
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Ven Jan 27, 2012 1:56 am | |
| Qui sait JP, je me suis promis un jour d'acheter soit une mustang, camaro ou challenger récente en complément de ma chevelle bien sur...lol...et il faudra donc bien que je me mette à jours vis à vis de ces techniques car j'ai vu qu'il existait des lecteurs Scan/diagnostic pour la mustang par exemple, qui permettent en se branchant sur l'ODC, de changer les courbes d'allumage/d'injection (10 ou 20 courbes pré'programmées pour le modèles sont des fois déjà enregistrées), de changer le passage des vitesses....de modifier la vitesse du compteur en fonction des roues....bref...une vrai usine à gaz le truc....et tout cela pour la modique somme d'environs 2/300 dollars ! Alors je me suis marré après ton message car cela me rappelle l'anecdotes racontée par un copain qui tenait il y a encore 3 mois un petit garage de campagne et ce denier me disait : "Alors tu vois, mon jeune mécano, tout fraichement sortis d'école, est une tronche en électronique...il assure sur toutes les caisses récente, trouve les pannes avec la valoche (valise diag !), mais la semaine dernière, lorsque je lui ai demandé de changer le joint du culasse d'un C15, il était blanc comme un cachet d'aspirine....) Le C15 est un véhicule utilitaire de chez CITROEN qui a environ 20/25 ans avec un moteur basic 1L9 Diesel 4 cylindres de 69 hp ! Le truc tout simple mais de la bonne vieille mécanique comme on en fait plus sur les récentes ! Mort de rire....le Jneuss à du se coller les mains dans la mouise à ce chantier et a d'ailleurs mis un temps "certain" pour le faire !!! | |
CJ7
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Ven Jan 27, 2012 6:42 pm | |
| Salut à vous Pour répondre à tes interrogations, je ne suis pas issue d'une formation particulières mais je suis naturellement curieux, je touche un peux à tous les domaines , mécanique, élec, informatique, etc Concernant la prise de dépression le capteur MAP est intégré dans le megasquirt. Concernant le choix des injecteurs il existe des logiciels de calcul te permettant de choisir suivant divers paramètre (cylindrée,mono ou séquentiel, turbo etc.. http://www.rceng.com/technical.aspxAvec le logiciel tuner studio tu peux te passer d'une sonde Lambda, mais le boitier te permet de gérer des sondes simple ou large bande. L'avantage de la large bande est une analyse beaucoup plus fine mais là je t'apprend rien. Si tu as téléchargé Tuner studio tu te rend compte que celui ci est relativement simple, surtout que je ne suis pas en injection séquentiel de plus tu as des exemples de paramétrage dans les fichiers "projet" Ayant un minimun de logique mécanique, l'injection pour nos blocs n'est pas très compliqué mais j'avoue que l'assemblage complet du boitier électronique ma fait flippé. J'avais avant un Jeep YJ 4L (6 cylindres en ligne) équipée en GPL injecté, franchement top. Bonne soirée A+ Yves | |
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Ven Jan 27, 2012 7:59 pm | |
| moi aussi je suis autodidacte en mecanique avec quand meme des formations en gpl
pour ton systeme
c'est du full groupe dommage çà va perdre beaucoup des aventages de l'injection
l'injection GPL pour etre performant est en séquentiel
c'est surtout la consommation qui va s'en ressentir
çà me chagrine ton histoire de lambda sans cette sonde essentiel en injection je vois pas comment controllé les gaz de sortie et les ajustés je connais aucun moteur qui fonctionne sans ,sauf en parametre de demarage et en cas de panne
contrairement à ce que tu dit les lambda large bandes j'ignore a quoi çà correspond je me rapelle que l'ont avais deja eu une discution sur internet mais c'était une confusion de therme
la lambda n'est pas gérer par l'ecu mais c'est elle qui donne l'information
la lambda ne sert qu'a reconnaitre la richesse du melange en produisant une tension je n'en connais qu'un type
si JLP PERFORMANCE lis le poste il pourra peut etre nous éclairé
soit sous 1 volt ou 5 Volt avec des polaritées differentes c'est un point important du gpl | |
CJ7
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Ven Jan 27, 2012 8:27 pm | |
| Bonsoir Michel j'ai retrouvé un lien sur les sondes lambda simple / large bande http://www.diagnobd.fr/capteurs-automobile/sonde-lambda-o2Concernant l'injection séquentiel, cela sera pour plus tard, car les paramètres sont un peu plus balaise donc "step by step" surtout que cela impose de très injecteurs avec bien évidement la pompe à essence qui va bien. Sur mon projet je suis avec des injecteurs de 320 CC trés largement suffisant pour mon bloc actuellement stock. Un des avantages du megasquirt est d'avoir un mode "réglage des paramétres d'injection" automatique lié à la cible AFR si on le souhaite. Option bien pratique pour un débutant comme moi. Je ne manquerai pas, à l'occasion de te demander des conseils...... Yves | |
| Sujet: & Sam Jan 28, 2012 9:30 am | |
| salut yves je veux pas avoir l'air de t'imposé mes dires , mais apres huit de pratique autour de sonde lambda / en us oxygene sensor c'est explication sont éroné , elle sont reprise sur le web c'est bien celle qui avait déclanche des contestations deja Aussi dénommé UEGO (Universal Exhaust Gas Oxygen sensor) çà designe les deux sonde representé la o / 1volt plutot d'orige us la 0/ 5 volt volt origine japon c'est juste une question de voltage elle ont la meme efficacitées pour l'instalation GPL connaitre les sondes c'est essentiel pour le metier ces sondes peuvent aussi servire pour le controle du fonctionnement d'un carburateur c'est un analyseur de gaz d'echapement avec une seule fonction reconnaitre ce qui reste d'oxygene dans l'echapement Quand à l'explication suivante : Cette fois ci on fait en sorte de conserver une tension identique au niveau des électrodes puisque leur plage de mesure est extrêmement réduite. Pour ce faire, on ajoute une cellule de pompage (aucun élément mécanique) qui va drainer l’alimentation en oxygène sur l’électrode des gaz d’échappement.Afin de maintenir artificiellement le ration idéal au sein des électrode (autours de 0.45V) la pompe va devoir faire varier l’apport en gaz d’échappement en fonction de la richesse décelée.Par exemple si le mélange s’appauvrit, l’apport d’oxygène présent à l’électrode des gaz d’échappement est augmenté par rapport à l’air ambiant, il faut donc réduire le pompage de manière à rééquilibrer le système. L’électronique de la sonde assure la régulation en boucle fermée et l’intensité consommée par la cellule de pompage est transformée en tension directement exploitable par le calculateur.De cette manière on obtient un système de mesure linéaire sur une plage de 0 à 4 vla c'est veritablement n'importe quoi je n'y comprend rien , quand tu connais l'explication ultra simple du fonctionnement d'une sonde identique pour les deux présentées ici c'est de la bouilli . maintenant je veux pas me lancer dans une explication si tu est persuade de l'exactitude de ce lien . je veux bien essayé de faire une explication simple du fonctionnement si çà t'interesse . | |
CJ7
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Sam Jan 28, 2012 9:56 am | |
| Bonjour Michel bien évidement je n'ai aucune certitude sur les faits énoncé sur le lien, mais il est claire que le fonctionnement d'un sonde large permet une analyse beaucoup plus fine des valeurs de tension émise par la sonde. Je suis preneur de toutes informations sur le sujet... A+ | |
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Sam Jan 28, 2012 10:40 am | |
| C'est du pipo c'est deux type ont fonctionnement identique sauf un voltage different au gpl ont a monter les deux type car il suffit de programmé dans le calculateur le type de sonde mais le resultat de fonctionement est identique
je vais préparé un sujet que tout le monde peut comprendre çàr souvent ont utilise des termes technique savant en réalité en françàis ont comprend mieux et le résultat est le meme
c'est un sujet qui me passionne j'ai deja fait un sujet sur mon forum mais je vais le modifier en fonction de ce qui est dit ici | |
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Sam Jan 28, 2012 5:29 pm | |
| premiere notion avant de passer aux sondes a oxygene
Pour qu'un moteur fonctionne avec le meilleur rendement il faut des conditions optimum du mélange AIR / CARBURANT
exemple que l'ont se comprenent bien sur un moteur injection qui tourne a 3500 toures le carburant par exemple du super le rapport que l'ont apelle stoechiometrique ideale est de 15,10 SOIT 2780 partie d'air pour 3,44 de carburant si l'injecteur envoie plus de carburant le melange devient riche le rendement devient moins bon si l'injecteur envoie moins de carburant le mélange est pauvre et le rendement devient moins bon resultat identique
il faut savoir qu'un injecteur c'est ouvert ou fermé le debit est toujour le meme au ralenti ou plein gaz ce qui change c'est son temps d'ouverture çà c'est primordial
quand ont fait un essais c'est tres nette si l'analyse de sonde détecte un fonctionnement ideal çà fonctionne bien
pour une sonde 0/1 volt sur le cadran de control de la sonde a oxygene si la sonde indique en permanence 500 m volt la carburation est son top niveau si ont augment le temps d'injection c'est dire plus d'essence exagerement et que l'ont refait un essais la sonde indiquera 800 mvolt et l'essais sera moins performant si l'ont baisse le temps d'injetion sur le raport ideal c'est le meme resultat l'essais sera moins performant
une fois le temps d'injection réglé c'est la sonde à oxygene qui va controler les gaz d'échapement et donné l'information au calculateur qui va reduire le temps d'injection
il existe de petit cadran a led qui permette de visualisé en temps reel l'analyse que fait la sonde ou un logiciel PC ou tous les parametres s'affichent sur l'ecran
ont est d'accord yves si qiuelque chose n'est claire hésite pas ou si d'autre lecteur ont des interrogations ont est la pour çà | |
CJ7
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Sam Jan 28, 2012 6:39 pm | |
| Bonsoir Michel jusqu'a là je suis d'accord avec toi. Le principe de fonctionnement entre une sonde simple ou large bande sont identique, mais il me semble que les matériaux de fabrication sont différent permettant ainsi une réaction chimique plus rapide. Si l'on regarde la partie composant électronique sur l'ECU, de grosse modif apparaisse. Aujourdhui quasiment tous les ECU fonctionnent avec se type de sonde (souvent à 5 fils) 2 fils pour le réchauffage, 3 fils pour la communication. La sonde Lambda à un fils comme tu le l'écrivais ne savais que simplement faire varier une tension avec un temps de réaction plus lent que sur cette nouvelle technologie.
je mettrai en ligne les tableaux cible AFR une prochaine fois A+ | |
musclecar Admin
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Dim Jan 29, 2012 3:11 am | |
| Merci à vous deux pour ces explications, qui m'intéresse dans le sens ou je vais sur la chevelle installer des sondes lambda (2, soit une sur chaque sortie 4 en 1) avec 2 mano de ratio AIR/fuel, et c'est plutôt intéressant de comprendre comment fonctionne exactement ces sondes à différentes nombre de fils ! | |
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 Dim Jan 29, 2012 8:25 am | |
| c'est dans cette esprit que je prépare une réponse sur les lambda 1/3/4 fils car sur celles dont parles yves que j'ai trouver chez audi et wv j'ai pas trouvé d'information compréhenssible sur leur fonctionnement et leur branchement qui sont en de 5 et 6 fils ou plutot j'ai trouver des descriptif BOSH en anglais trop compliqué pour moi
je fait simple dans l'explication sans termes techniques ont pourra faire une sorte de liste de terme anglais françàis style
injection full groupe injection ou tous les fonctionne ensemble
injection sequentiel les injecteurs fonctionne par ordre des ciylindres
j'attend aussi qu'yves donne des explications sur l 'AFR et le remplacement des sondes lambda par ce systeme
je vois comment çà peut fonctionné c'est le principe de fonctionnement qui est interessant | |
| Sujet: Re: Montage Admission Stealhram (injection Holley) par notre ami CJ7 | |
