Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 Problème électrique
3 participants
ticoq974
ticoq974
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim Sep 10, 2017 10:28 am
bonjour j'ai un souci avec ma Dart !
voilà depuis que les travaux de carrosseries et peintures on été  réalisés
je me suis rendu compte que l'aiguille du compteur d'alternateur est dans le coté négatif
si j'allume les phares l'aiguille se barre vraiment vers le 0
Donc testé la batterie faible donc rechargé mais le souci reste présent je roule la batterie se décharge
j'ai essayé avec une neuve pareil
aujourd'hui changé le régulateur de tension pareil
reste l'alternateur qui lui a été changé fin 2014 provenance USA commandé et changé par Stéphane
de Garancières Auto
Quelqu'un as-t'il déjà rencontré ce problème ? Merci  scratch
sebos
sebos
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyVen Sep 15, 2017 5:27 pm
salut,test ou fait tester l'alternateur...
ticoq974
ticoq974
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyVen Sep 15, 2017 6:16 pm
c'est fait
moteur non tournant  12,61
moteur tournant   12,24
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyJeu Oct 19, 2017 9:33 pm
l'alternateur ne charge pas , il faut essayer avec un autre pour voir .... mais il faudra sans doute le changer .
ticoq974
ticoq974
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyVen Oct 20, 2017 3:40 am
bonjour c'était bien l'alternateur!!!
un nouveau a été installé des bougies et Jeu de Fil d'Allumage
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyVen Oct 20, 2017 6:20 am
tres bien .....  Super génial OK
Problème électrique
» Problème électrique
» faisceau électrique
» Fuite electrique
» Branchement electrique HEI
» pompe à essence electrique
