 Besoin d'info sur réglage d'avance
MessageSujet: Besoin d'info sur réglage d'avance   Lun Mar 07, 2016 5:35 pm
Bonjour
Voila ce we j'ai testé ma nouvelle lampe strobo pour régler mon allumage (je dis nouvelle car la précédente n'a jamais marché)
Du coup j'ai mis à 8° (si je me suis pas gourré) en initial, avance d'allumeur débranché et vacuum bouché)
Le changement fut radicale lors d'un petit test routier
ma question : comment vérifier l'avance totale, je rebranche et je me met à 3500tr/min et je regarde ?
j'ai lu qu'il fallait pas trop dépasser les 36°, mais si j'ai plus, quoi faire  ?
merci
MessageSujet: Re: Besoin d'info sur réglage d'avance   Mar Mar 08, 2016 7:45 am
tu as tous les conseils dans le post "pourquoi .... comment ??
http://prestage.easyforumpro.com/t103-technique-calage-de-l-avance-a-l-allumage-sur-un-sbc-283-305-327-350-383-ou-autres-moteurs-us"
si tu n'y arrive vraiment pas ...... et bien reviens nous voir !!!!!
MessageSujet: Re: Besoin d'info sur réglage d'avance   Mar Mar 08, 2016 3:33 pm
salut
voila j'ai relu les 11 pages, ou j'avais d'ailleurs déjà posté
effectivement le rappel n’est pas inutile.
Mais du coup une autre petite question :
l'avance total donne l'avance initiale au ralenti (capsule branchée)
mais peut on changer ces valeurs, enfin surtout l'angle entre initial et total ?
avec des chiffres
si : à 3000tr/min on a 36°
si : à 750tr/min on a 14°
on a donc un delta de 22° : et donc est il possible de modifier cette valeur ?
et pourquoi le faire ?
MessageSujet: Re: Besoin d'info sur réglage d'avance   Mar Mar 08, 2016 6:22 pm
36° @ 3000 rpm capsule débranchée ...
14° @ 750 rpm capsule branchée ...
36° - 14° = 22° en charge ...
un véhicule qui ne fait que des petits trajet en ville peut se permettre d'avoir un peu plus d'avance , mais il ne faut pas aller jusqu'au cliquetis en mettant le moteur en charge ....
MessageSujet: Re: Besoin d'info sur réglage d'avance   Mar Mar 08, 2016 7:45 pm
ok j'ai pigé
dernier truc, le 22° de l'exemple, modifiable ? et si oui y'a une utilitée ?
MessageSujet: Re: Besoin d'info sur réglage d'avance   Mer Mar 09, 2016 7:20 am
Armand12
MessageSujet: Re: Besoin d'info sur réglage d'avance   Mer Juil 20, 2016 11:26 am
Bonjour,
C’est intéressant d’en savoir plus sur le réglage de l’allumage. Smile  Je ne savais pas qu’il ne fallait pas dépasser les 36° ! Heureusement pour moi, je n’ai pas eu de gros soucis lorsque j’avais mon ancienne voiture. En tout cas, un énorme merci à vous de partager toutes ces astuces avec nous. Bonne journée à vous !
