 Comment : on démonte les bushing body ?
MessageSujet: Comment : on démonte les bushing body ?   Lun Oct 12, 2015 11:18 am
Bonjour à tous
Voila sur ma Nova 77, je n'arrive pas à démonter les bushing body.
Il s'agit de ceux entre le demi-chassis avant et la caisse.
En faite le boulot (l'axe) tourne dans le vide ...
je sais vraiment plus quoi faire Sad
jeronimo
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Lun Oct 12, 2015 11:44 am
au serrage , ton filtage prend bien et c'est au déssérrage qu'a un moment ca tourne ds le vide ?
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Lun Oct 12, 2015 12:13 pm
Le pb est bien au démontage, pour enlever les vieux.
Visiblement la cage qui sert à maintenir l'écrou à pris du jeu ... donc ça tourne, ça tourne ...
jeronimo
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Lun Oct 12, 2015 3:09 pm
essaye de mettre en tension ton demi-chassis et la caisse en levant la caisse et de dévisser au fur et a mesure , ca peu peut être marcher.
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Lun Oct 12, 2015 6:24 pm
merci de l'dée
je vais tester! ça coute rien
teknis
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Lun Jan 25, 2016 5:47 pm
Déterrage de post...
Voici une technique filmé par un possesseur de jeep pour enlever facilement vos vieux silent-blocs.
Une perceuse, un forêt.
https://www.youtube.com/watch?v=0AptackWFyM&feature=youtu.be
Si ça peut-être utile à quelqu'un...  Wink
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Mer Jan 27, 2016 7:39 am
merci , c'est une video qui pourra sans doute etre utile a beaucoup .....
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Mer Jan 27, 2016 2:21 pm
Salut à tous
merci pour la vidéo, mais dans mon cas c'est pas ces bushings qui m'inquiètent. Dans mon cas c'est ceux entre chassis et la caisse.
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Mer Jan 27, 2016 4:44 pm
tu déboulonne un coté , tu lève un peu la caisse pour changer les bushing , puis tu fait l'autre coté après ..
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Mer Jan 27, 2016 8:04 pm
merci l'indien,
mais je parais aussi nul que ça en mécanique ? Razz
mon vrai problème, (il en reste 1 sur 6) c'est que l'écrou prisonnier tourne dans son logement
il se trouve dans une traverse de la caisse, sous le plancher, sous le conducteur
du coup, faut couper/souder j'en sais rien pour l'attendre (l'écrou prisonnier)
A+  Very Happy
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Mer Jan 27, 2016 8:11 pm
ha ok , j'avais pas compris ca ... je pense que , si tu as la place , c'est de découper une espèce de carré pour enlever ce boulon , puis venir ressouder un empiècement avec un écrou soudé dessus .....
teknis
MessageSujet: Re: Comment : on démonte les bushing body ?   Jeu Jan 28, 2016 5:00 pm
Tu découpes proprement le morceau de traverse où se trouve l'écrou prisonnier.
Tu trouves un morceau de U ou tu plis une tôle de 1mm en U, et dedans tu soudes ton nouvel écrou (après avoir percé un trou bien sur.. Laughing ).
Une fois fait, tu re-soudes ce U à l'emplacement de l'autre (au MAG ou bien à l'électrode enrobé point par point si tu as le coup de main ! ).
Pas trop long à faire, mais soigne bien la préparation !
